    Dyane 6 "Amora"
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Dim 1 Juil - 19:04
    Je fabrique une petite tôle de renfort, qui, dans un premier temps, mes sert à retirer l'enfoncement...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Dim 1 Juil - 19:06
    Puis je ressoude ce qui est pété puis j'ébavure bien avant de souder la tôle...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Dim 1 Juil - 19:07
    Voila qui est bien mieux...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Dim 1 Juil - 19:09
    J'utilise cette canne de ramonage munie d'une petite brosse en acier pour nettoyer tout l'intérieur du châssis, tout est ensuite aspiré ou soufflé selon l'accéssibilité...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Dim 1 Juil - 19:11
    Je pulvérise un mélange Rustol/noir à châssis partout...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Dim 1 Juil - 19:12
    Ca dégouline par tous les trous...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Dim 1 Juil - 19:14
    Tou ce qui sera recouvert est traité, y compris les longerons, même si je devrais en virer un peu pour bouchonner la tôle de fermeture...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Dim 1 Juil - 19:15
    Voila où j'en suis, faut que ça sèche bien (un ou deux jours...), je m'y remets lundi...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Mar 3 Juil - 22:24
    Hier matin, reprise des hostilités, pose des tôles de fermeture
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Mar 3 Juil - 22:26
    J'ai du refabriquer les fixations de train avant trop pourries...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Mar 3 Juil - 22:27
    Passage du tout en peinture après ébavurage et nettoyage...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Mar 3 Juil - 22:29
    J'ai décapé toute la tôle du dessus que j'ai pu traiter...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Mar 3 Juil - 22:30
    La suite, c'est le démontage des pots de suspension afin de tout nettoyer et de traiter le châssis...
    Re: Dyane 6 "Amora"
    Message  jackalternat le Mar 3 Juil - 22:32
    Je me suis aussi occupé du train avant, j'ai peint tout ce qui sera fixé au châssis, je pourrais ainsi m'occuper des roulements une fois le train remis, plus facile à manipuler...Voila pour ce soir!!!
    Re: Dyane 6 "Amora"
      La date/heure actuelle est Ven 18 Jan - 23:17
