    golf 1 diesel de 81
    golf 1 diesel de 81
    Message  nico-6 le Lun 8 Avr - 17:11
    salut a tous voici la ptite derniere une golf D 1 de 81 , grosse surprise hier en allant la voir (près de lyon ), j'ouvre le capot et que vois je un tdi !! le proprio n'avais pas l'air de savoir ce qu'il avait entre les mains (c'est celui d'avant qui avait fait la modif) après une petite petite poignée d'euros retour rapide par l'autoroute , et ca marche !!
    des bricoles sont a prevoir mais ca va les faire
    Re: golf 1 diesel de 81
    Message  anne-lise le Lun 8 Avr - 17:14
    Message  coxrado le Lun 8 Avr - 20:21
    Jolie achat nico, en plus avec un TDI sa le fait okcool
    Message  nico-6 le Lun 8 Avr - 20:36
    yep merci, c'est vraiment sympa dans cette config ca marche super par raport au poid dla caisse le montage a été super bien fait, intercooler en facade c'est propre , la calandre va etre remplacée par une origine vw, remettre une boite à air origine, changer un phare qui est pas un hella et remettre un interieur nikel jantes élagies et descendre un ou deux centimètre mais pas plus pour une fois
    Message  coxrado le Lun 8 Avr - 20:55
    Sa va le faire les petite modif okcool
    Tu a raison de remettre la boite a air d'origine, parce c'est pas bon une admission directe sur un turbo Evil or Very Mad
    Message  Enzocox le Lun 8 Avr - 23:58
    Belle acquisition, beau jouet Exclamation okcool
    Message  oldschoolnico le Sam 13 Avr - 16:50
    jolie belette...bien jouer...capot bas msieur....
    Message  oldschoolnico le Sam 13 Avr - 16:51
    Message  nico-6 le Mer 14 Mai - 21:29
    ptit déterrage après un stand-by et modifs de nouveau sur la route CT en poche
    roulez bolide !! Photos à venir  Very Happy
    Message  coxrado le Jeu 15 Mai - 12:42
    C'est bon sa  okcool
    203 pick up
    Message  203 pick up le Sam 17 Mai - 14:49
    okcool okcool okcool okcool
    Message  Enzocox le Dim 18 Mai - 9:30
    Cool des photos  Exclamation drunken
    Message  nico-6 le Jeu 26 Fév - 18:27
    allez cette fois ci c'est la bonne , commande des combinés filetés, et jantes elargies bientôt en route , je commençais a avoir le mal de mer
    Message  Old Rusted Mechanics le Jeu 26 Fév - 19:58
    cheers cheers
    Message  nico-6 le Jeu 12 Mar - 21:12
    salut a tous ptit détérrage, j'ai un soucis de frein , la pédale est dure mais comme c'est mon daily pas facile de l'immobiliser
    comme je suis en vacance je commence à verifier toute la voiture pour voir les points negatif et passer commande des pièces
    la semaine derniere j'avais chopé 4 belles jantes en 15 de G60 élargies mais malheureusement elles étaient trop larges donc revendues dans la foulée
    ce matin verif des freins arrieres et ca me parait pas vieux ca, enfin les machoires et ressorts
    à part un roulement et je pense les deux cylindres de roue tout est bon
    les deux flexibles arrières sont bien craquelés donc a changer aussi
    j'avais viré le filtre green pour remettre la boite à air d'origine que je prefère, ce qui m'a obligé à déplacer le filtre à gasoil
    semaine prochaine des reception de la jolie petite commande de pieces je refait tout les freins , roulement arrière et d'autres merdouilles
    Message  Old Rusted Mechanics le Ven 13 Mar - 9:13
    Bien cool tout ça mec!
    Aussi, étant novice est ignare en la matière, peux-tu me dire pourquoi il est mieux de mettre une boîte à air en lieu et place d'un filtre direct s'teup?
    Message  nico-6 le Ven 13 Mar - 9:23
    Les avis sont partagés je pense , mais en entrée de turbo je veux être sur qu'il n'y ai aucune merde qui rentre , de plus à la conduite je n'ai senti aucune différence , le seul truc que j'ai senti est au niveau du bruit , c'est plus discret
    Message  Old Rusted Mechanics le Ven 13 Mar - 9:44
    Ok. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'une merde entre? Que le filtre soit percé? Et du coup la boîte permettrait alors de contenir les éventuelles saloperies, c'est ça?
    Et que me conseillerais-tu pour mon 1600 simple admission... Il est en filtre à bain d'huile. Serait-il mieux d'y mettre un filtre genre green ou vaut-il mieux rester en config d'origine? Et quels en serait les avantages et inconvénients?
    Merci de tes réponses guy'! okcool
    Message  nico-6 le Ven 13 Mar - 9:59
    nanan garde ton jolie filtre à bain d'huile !! Tu ne gagneras rien avec un autre filtre de plus tu seras peu être obligé de revoir tes réglages carbu
    Sur des moteurs d'origine (a mon avis ) ce genre de modifs ne sert absolument à rien
    Tellement plus jolie un beau filtre à bain dhuile bien propre
    Pour les boîtes à air d'origine quand tu l'ouvre pour changer le filtre tu remarqueras toute les saletés que tu y trouves guêpes, sable, poussières fine, feuilles ect...
    Quand tu met un filtre green ou une autre marque t'as des produits pour les laver et après tu dois mettre une huile ou graisse pour que les merdes se colles dessus , donc au final les merdes se collent sur ton cornet ( poussières fines, sable) au lieu de retomber (comme dans les boîtes à air ) ton filtre ce colmate et tu passes ton temps a le laver
    Message  Old Rusted Mechanics le Ven 13 Mar - 10:19
    Ah putain... ok!...
    Ouais, donc, en clair, hormis le côté esthétique et gain de place, tu ne gagnes pas grand-chose installer ce genre de filtre... Rolling Eyes
    Bon ben cool mec! Un grand merci pour ces renseignements! okcool
    Bonne fin de modif de One!
    Message  nico-6 le Ven 13 Mar - 10:54
    Si c'est efficace mais pas sur nos moteur d'origine
    Message  nico-6 le Ven 13 Mar - 15:05
    je continu à demonter je pense que je vais changer le mastervac
    une face avant que j'avais recuperer pour la golf , je crois que jvais la changer maintenant je crois que ca va disquer Very Happy
    Message  Old Rusted Mechanics le Ven 13 Mar - 16:25
    Ok, donc ces filtres sont bien pour des moulins préparés ou de perf, c'est ça?...
    Bon, et ton machin truc là?... le mastervac?... What that? scratch
    Message  nico-6 le Ven 13 Mar - 18:05
    ça sert à amplifier la pression de freinage quand tu appuies sur la pédale Very Happy
    Message  Old Rusted Mechanics le Sam 14 Mar - 7:02
    Yep! Merci pour les infos mec! okcool
      La date/heure actuelle est Dim 21 Oct - 0:44
