    181 OFF-ROAD 1976 ex-militaire croix rouge allemande
    Message  yannou le Jeu 9 Déc - 18:57
    Kikou, alors voilà, j'ai revendu mon bajabus d'ailleurs pas présenté sur ce site, mais je vais faire un tite effort en mettant un post avec un lien sur un forum où j'ai tout mis.
    Et cette vente de mon combi off-road m'a servit à acheté un 181 de 76 que je vais chercher normalement dimanche 01 juin 2008.
    Voilà pour le moment les photos que j'ai et comme il est :
    et je veux en faire à peu prêt ça :
    Et voici la bébête "la chose" arrivé à la maison !
    Après environ 300 kms de route, et un petit réglage culbu au départ pour bien assuré et rouler tranquile.
    d'autres photos suivront. y a du taf ! mais il est fiable est quasiment complet.
    Bon j'ai monté les jantes larges avec leurs pneus route pour le moment en attendant le pose du body lift pour monter les gros pneus 4X4. car là ça passe passe pas derrière dans les ailes...
    quelques photos de la chose, et aussi s'une autre chose propriété de Mr Georges, une vrai petite merveille qui ne verra pas la boue et les croisements de ponts.
    Un autre genre, un autre style et ça lui va bien !
    Le voici avec 1 cran intérieur en plus à l'arrière :
    La dernière photo, c'est pour vous montrer ce qu'il n'y a plus, la butée basse, enfin elle arrive à fleur de la plaque, ce qui lui libère un peu plus de débattement pour les futurs franchissements de la bébête.
    Voilà une petite balade en chose déjà plus dans son élément que sur le bitume, Laurent et moi :
    A la fin alors qu'il est passé vraiment bien partout, je tente un petit franchissement...
    jusque là tout va bien lol
    mais là tankage sur le chassis les roues avant en l'air et en faisant bascule tous les deux sur la p/choc devant, il était plus sur ses roues mais sur le chassis ... seul moyen, sangle 5T et sapin ! hihihi
    Et hop demi tour et on est rentré par des chemins un peu plus cool.
    affraid ACCIDENT AVEC MA CHOSE : SORTIE DE ROUTE A 90 KM/H, RECEPTION DANS UN MUR (match nul 181 hs,mur couché hs), REBOND ET TONNEAU EN REVENANT SUR LA ROUTE (N7) ... JE M'EN SORT MIRACULE AVEC JUSTE UNE PLAIE AU DOIGT(bague).
    BILAN : - "TONNEAU" DE CAISSE ECRASE, VRILLE, TORDUE ET FLANC HS
    - PARE BRISE ET CAPOTE ET ARMATURE HS
    - DEUX PORTE COTE CONDUCTEUR PLIE
    - JANTE AVANT PASSAGER ARRACHE, TORDUE
    - BRAS DE TRAIN AVANT TORDUE(REDRESSE DEPUIS)
    - UNE ROTULE SUSPENSION INFERIEUR PASSAGER HS
    - TRAIN AVANT UN PEU TOUCHE
    - AMORTISSEUR DE DIRECTION TORDUE A 90°... idem bras de direction droit...
    - AILE AVANT PASSAGER HS (pas le phare !?!...)
    - PARE CHOC AVANT PLIE A 90° ( à redresser...)
    - RETROS
    - BOUCHON DE RESERVOIR RAPE
    Mais il est restaurable ! C'est pas rubuste une chose hein !? Razz
    Raison : Fort mistral, capote qui se déchirait à l'arrière, regard d'une fraction de seconde voir ce qui se passait et mur éclairé par les phare au moment où ma vue revient théoriquement sur la route qui était une pure ligne droite... vive le vent latérale et l'aérodynamisme cubique d'une chose...
    Sad
    Bon, puisque tout le monde se motive pour faire du off-road ensemble comme avant, et bien je m'y met aussi, et voilà ce que ça donne pour le moment, et attendez la suite ...
    yes ! c'est le défi !
    et les modifs avancent...
    Alors le programme du défi :
    - réalisation de mon body-lift à ma façon ...
    - changement de la boite 8x33 par une de type 2 bay2.
    - installation du double frein à main hydrolique empi
    - restauration du chassis nickel une fois les modifs effectué
    - restauration de la nouvelle caisse (saine) qui remplace l'autre ... et peinturage ainsi que ses ouvrant en vert militaire proche de l'origine en satiné.
    - remontage de tout ça en repiquant tout de la coque vers l'autre.
    - Purge des freins
    - resto si possible de ma jante explosé grace à une bonne jante d'origine donneuse de voile extérieur et de centre de roue... mort pour mort, essayons le tout pour le tout...
    C'est du gros défi ! et au pire si je n'y parviens pas, j'aurais bien avançé la bête pour la saison prochaine !
    Et voici les avancement de la préparation du chassis :
    Le chassis est pointé et par endroit cordonné pour que le tout soit remonté de 10 cms, au départ je voulait avoir le plancher plat comme sur un combi, mais ça relevait la caisse de plus de 15 cms ! C'était trop ! Alors 10 cms c'est déjà pas trop mal.
    J'en suis donc à souder définitivement les planchers, je chapeau de napoléon est finit, la traverse arrière est presque finit, et passé 22h00 (plus de bruit possible de disqueuse), je soude et je vois pour adapter "maison" la boite de bus, ça semble pas trop compliqué.
    Pour me changer les idées, je commence aussi à refaire la jante qui a mangé sec, et là je la scalp ! la pauvre :no
    Il me faudra par la suite restaurer certaines partie croqué des planchers du chassis une fois toute la modif de ré-haussement terminé.
    voilou !
    Re: 181 OFF-ROAD 1976 ex-militaire croix rouge allemande
    Message  Enzocox le Jeu 9 Déc - 19:42
    Cool ca bosse dure ca fait plaisir Exclamation drunken
    Message  yannou le Sam 15 Jan - 20:32
    Souvenir ...
    work in progress...
    Message  henri le Dim 16 Jan - 5:48
    Ca prends une bonne tournure, Yannou okcool
    Message  Enzocox le Dim 16 Jan - 22:41
    Bon alors Yannou t'a bien soudé ce soir Question Rolling Eyes
    On veux des photos des avancées Exclamation Question drunken
    Message  yannou le Mar 18 Jan - 0:01
    Pas de photos prise dernièrement, mais les soudures de mon pseudo "body-lift" sont terminées !
    Reste à changer les parties malade du chassis (bac batterie, dessus de support de cric, fixation latérale...), adapter la nouvelle fixation et passage de cable pédalier, souder les pates de fixation de mon double frein à main hydrolique et de tout repeindre.
    Me restera a adapter ma boîte de bus dessus niveau silenbloc, restaurer mon train avant de 181(découpes,greffes), car un peu malade...
    Et le chassis après tout ça sera finito côté chassis!
    Là je commencerais à attaquer la coque !
    Je devrais avoir finit tout les travaux de soudures,greffes cette semaine...(enfin !)
    Message  henri le Mar 18 Jan - 5:46
    bounce ça avance bien!
    Message  Enzocox le Mar 18 Jan - 18:16
    Cool voilà une nouvelle qu'elle est bonne Exclamation okcool
    Message  yannou le Mer 19 Jan - 17:53
    Et oui ça avance ! regardez plutôt :
    Reste à se reformer le support de fixation de pédalier totalement home-made 100% tôle, les greffes de support de cric et de traverses de fixation coque et pour la chassis les travaux de soudures/greffes seront terminé, je m'attaquerais au train avant puis la boîte de vitesse après avoir traité et repeint mon chassis...
    Message  FAFA le Mer 19 Jan - 18:36
    Vivement la suite Yannou Exclamation Exclamation Exclamation
    Message  yannou le Mar 1 Fév - 19:46
    La suite donc :
    Pédalier fini !
    Et voici la méthode que j'utilise pour former la pièce à greffer un peu compliqué avec un minimum de moyens, et de la greffer pour tenir encore de longue années.
    La même chose pour l'autre côté du dessus de support de cric une fois greffé :
    Voilà, plus que quelques petites greffes et les soudures chassis sont finient !
    Message  Enzocox le Mar 1 Fév - 22:05
    Cool ca avance bien Exclamation okcool C'est prometteur Exclamation drunken
    Message  ben le Mar 22 Fév - 12:09
    dire que je me bat pour posé la cox lui il réhausse!!! mdr.
    j'avais eu l'occaz de le voir la derniere foi, j'avais allussiner sur le travail effectuer et restant, je te souhaite bien du courrage pour le finir.
    a toi les joie du off road seront!!
    Message  yannou le Mar 1 Mar - 21:58
    la suite et la fin des greffes du chassis :
    Puis on décape complet les planchers :
    Une fois tout décapé et les soudures traitées à l'antirouille navale... On passe la peinture noir satiné anti-rouille de marque hammerite.
    A suivre la couche définitive...
    Message  Enzocox le Mar 1 Mar - 22:39
    Très beau travail mon Yannou Exclamation okcool
    Ca avance bien Exclamation drunken
    Message  henri le Mer 2 Mar - 7:27
    Yessssssss, beau boulot Yannou okcool okcool
    Message  plouf84 le Mer 2 Mar - 14:43
    Ouais, c'est bon ca !!!!!!!!!!
    Fin pret pour le 26 mon yannou !!!!!
    Message  yannou le Dim 6 Mar - 17:05
    Comme on peu voir sur les photos, le montage en blanc du train avant montre que tout passe nickel, ça tape nul part, et aucun problème par rapport au maitre cylindre. J'avoue que c'est un logique pour ce dernier, mais pour le levier de direction pour l'angle de braquage, c'est une grosse part de chance dans le pifomètre ! Laughing
    voilou, la suite bientôt...
    Message  Enzocox le Dim 6 Mar - 22:49
    Cool mon Yannou tu tiens le bon bout Exclamation drunken okcool
    Vivement la suite drunken
    Message  L'jeune le Ven 18 Mar - 11:56
    Job' avec yann dimanche ...
    Message  yannou le Mer 23 Mar - 23:57
    petites news !
    en photo : train avant terminé, reste trois babioles à faire quand même et découpe des zones malades ou trop cabossé de la coque pour greffe imminente...
    Bon c'est un peu sombre, mais bon j'avais que mon portable pour faire les tofs...
    la suite bientôt !
    Message  yannou le Jeu 14 Avr - 17:31
    J'ai reçu les pneus, mais ils se sont planté dans dans la commande, je peux monter les avant, mais pour l'arrière, je n'ai qu'un pneu et me retrouve avec un pneu de la taille de l'avant en rab... vraiment pas de bol..et la communication avec l'entreprise est vraiment pas top...
    On découpe sur la veille coque HS pour regreffer sur l'autre... Et bientôt même punition pour le panneau de la "jupe", vous verrez, la scie sabre va parler !
    Message  yannou le Jeu 14 Avr - 18:04
    Salut, bon j'ai besoin d'aide les amis !
    J'ai acheté ce kit empi de double frein à main, et je suis tombé sur une tuile, au moment de visser mes durites rigide dessus avec les embouts vw, le pas de vis n'a rien a voir, pire encore, il n'y a pas de portée conique au fond du filetage ! Qu'est ce qui vient se boulonner à la place et de quelle technologie pour faire étanchéité et résistance à la pression?
    Merci par avance, je suis dans une impasse là...
    Message  henri le Jeu 14 Avr - 18:19
    Raccord américain mon Yannou, ce n'est pas le même taraudage (iso) que chez nous, amène ton frein à main samedi, je dois avoir une soluce....
    Message  yannou le Jeu 14 Avr - 21:52
    oh yeah baby !! MISTER H va frapper ! mdr okcool
      La date/heure actuelle est Ven 20 Juil - 8:52
