    deux roues en 15" sur virago 535
    glariture
    Message  glariture le Lun 2 Sep - 14:13
    bonjour,
    mon virago d'origine est équipé en 15" arriére et 19" à l'avant je souhaiterais pour mon projet bobber deux roues en 15"
    comment procédé si j'achette une roue arriére ? pui-je rayonné le moyen avant sur l'arriére ? merci cheers
    Re: deux roues en 15" sur virago 535
    Message  apalman le Mar 3 Sep - 15:16
    certaine Virago ont des jantes à rayon.
    pour l'avant si tu en trouve tu compte le nombre de rayons et tu achète un cercle qui corresponde.
    glariture
    Message  glariture le Mar 3 Sep - 15:25
    oui j'ai des jantes à rayons j'ai compter 36 trous à l'arrière comme à l'avant !
    suffit donc de trouvé un cercle arriére si j'ai compris ? et mettre le moyen avant avec les rayons arriére ? Sad
    Message  apalman le Mer 18 Sep - 9:19
    tu trouve un cercle (super motard ou autre) et les rayons qui vont bien avec ton moyeu.
    jerem
    Message  jerem le Ven 20 Fév - 17:29
    attention quand même car le diamètre des flasques du moyeu avant n'est pas le même que celui de l 'arrière! il faut donc prendre en compte la différence et l'ajouter (ou la retrancher suivant le différentiel ) a la longueur des rayons arrières! cqfd!
      La date/heure actuelle est Sam 17 Nov - 7:45
