-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
francky
Nyko
15 participants
    Golf1 1600 Boite 4 de 79
    Nyko
    Nyko
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Empty Golf1 1600 Boite 4 de 79
    Message  Nyko Dim 10 Mar - 19:37
    Salut à tous,
    J'ai enfin trouvé mon bonheur, merci encore Enzo de m'avoir supporté pendant ma recherche Smile et à tous ceux qui m'on renseigné.
    C'est ma première resto, alors je suis ouvert à toutes critiques et conseils. Si vous avez des ordres de priorités etc... je prends :p
    Donc Golf 1 1600cc Boite 4 de 1979 finition S ( petits feux ) et apparemment d'origine des Pays-Bas que je suis allez remorquer hier aprèm à deux heures de chez moi avec une barre car elle démarrait pas, problème de carbu.
    Photos à l'achat:
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1014
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1011
    Photos après une journée de nettoyage et de démontage:
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1013
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1012
    Rouille perforantes, sous la fenêtre arrière gauche, sur l'aile avant et arrière gauche, tous les joints des vitres et portes morts, après plusieurs réglages on est arrivé à la démarrée mais c'est pas ça ^^ elle tourne sur 2 cylindres, la compression ce fait, les bougies semblent bonnes, ça viens peut être du faisceau de fils de bougies...
    Suite au prochain week end Wink
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Empty Re: Golf1 1600 Boite 4 de 79
    Message  anne-lise Dim 10 Mar - 21:30
    ben dit donc, tu perds pas de temps, elle a une bonne gueule, tu comptes la restaurer que tu l'as déjà mise a poil!!!
    Message  nico-6 Lun 11 Mar - 5:36
    ah cool cette caisse je l'ai deja croisée quelques fois vers chez moi
    francky
    francky
    Message  francky Lun 11 Mar - 20:45
    sympa cette golf Cool
    du coup tu prend pas d'audi 100 pour l'instant?
    Nyko
    Nyko
    Message  Nyko Lun 11 Mar - 20:51
    Non, je me suis refroidi pour l'audi, je sentais pas le gars qui la vendait... peut être pour le prochain projet si j'accroche bien avec la golf :p
    Vous pouvez me dire si de Mecatechnic ou de Topwagen un des deux est mieux ? Ou si il y à d'autres sites plus intéressants, je vais certainement changer les ailes dans un futur proche car une et bien attaqué par de la rouille perforante et l'autre est pliée, et autre question y à t'il une vrai différence entre l'adaptable à 69e et l'origine à 259e ?
    Merci Smile
    Message  coxrado Lun 11 Mar - 22:28
    Jolie achat okcool
    Pour ton carbu, vérifie la semelle de carbu c'est souvent sa qui merde une fois sur deux
    Sinon un faisceaux, j'ai un kit haute performance bleu neuf a vendre en cas ou si sa peut t’intéresser
    entre Mecatechnic et topwagen : topwagen est moins chère que Meca et les pièces sont de meilleurs qualités, sinon entre l'adaptable et l'origine c'est claire que l'origine est mieux c'est pas la même qualités et l'adaptable et plus abordable, sinon tu peut trouver des ailes d'origine d’occasion pour moins chère d'une adaptable et sa reste de l'origine Wink
    Nyko
    Nyko
    Message  Nyko Mer 13 Mar - 18:15
    Merci Cox,
    Okay je regarderai la semelle :p Je te tiens au jus pour le faisceau, je vérifie ce week end et si c'est bien ça je te le prend. Et pour les ailes t'as bien fais de m'orienter sur de l'occasions, j'ai trouver les deux ailes et la face avant pas loin de chez moi je vais chercher ça samedi matin, reste plus qu'a apprendre a souder... Wink
    Samedi et Dimanche Objectif: démarrage et réglage moteur et après je le sors complet pour le nettoyer.
    PS je savais pas que le CT non roulant existait plus... Du coup je peux pas faire de CG...
    Message  coxrado Mer 13 Mar - 21:09
    De rien sa sert a sa les forum Wink
    Pour ta carte grise, tu restaure ta golf, tu la passe au ct et après tu peut faire ta carte grise sans problème Wink
    Nyko
    Nyko
    Message  Nyko Ven 15 Mar - 21:27
    Je viens de faire venir un carrossier peintre, et pour résumer, il me conseil de faire prendre un bain d'acide à la caisse, de changer la baie de pare brise, et de réparer le reste, ou alors de la laisser comme ça :p
    quelques photos pour vous rendre comptes des problèmes :
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1015
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1016
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1017
    Me reste à attendre le prix du bain d'acide et après du devis carrosserie pour savoir ce que je vais faire. Par contre du coup obliger de mettre la caisse vraiment a nue...
    Bref demain on cherche et on règle le problème moteur si possible et on le sort.
    Message  Old Rusted Mechanics Sam 16 Mar - 7:59
    Rat'! Pour une resto à moindre coût, tu répares juste ce qui doit-être sécurisé et fonctionnel! Wink
    Message  apalman Sam 16 Mar - 10:14
    oui faut quand même arrêter la rouille pour quelle ne progresse plus
    Message  Enzocox Sam 16 Mar - 10:54
    Je suis entièrement d'accord avec Jimmi, fais que des réparations sommaire style rafistolage mais étanche des parties trop abimé avec cordon de soudure apparent et tôle brut, tu l'as remet en route et la sécurise et roule rats Exclamation drunken okcool
    Moins chère et tout aussi amusant, et surtout tu pourras la garer partout sans pour autant t'inquiéter ce qui n'est pas le cas d'un show car Exclamation Rolling Eyes
    Et pour un premier daylires driver il vaut meiu avoir un rats Exclamation Rolling Eyes
    Message  Old Rusted Mechanics Sam 16 Mar - 12:00
    D'accord avec vous deux! okcool
    Nyko
    Nyko
    Message  Nyko Sam 16 Mar - 19:14
    Le Rat's me tente mais pour une première, j'aimerai vraiment la faire nickelle, et je suis tombé amoureux, trop envie de la bichonnée, après le prix du carrossier va peut être me refroidir :p . Un gars va me découper dans une caisse et pour presque rien, la baie de pare brise et un bout de tôle sous la vitre arrière pour remplacer tous ça.
    Là le moteur tourne bien, juste le réglage à préciser, trop plaisir de l'entendre tourner Smile
    Démontage des ailes:
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1018
    Et un coup de nettoyage moteur avant de le sortir ( peut être demain mais faut faire de la place ) :
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1111
    Nyko
    Nyko
    Message  Nyko Dim 17 Mar - 19:18
    Moteur sorti, un peux chiant les cardans Wink
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1112
    Message  coxrado Dim 17 Mar - 19:44
    Nyko
    Nyko
    Message  Nyko Mer 17 Avr - 19:54
    Voila quelques news, donc tout le système de freinage est ok, me manque plus que les flexibles à confirmer car ceux commandé sont plus long. J'ai fais sablées les jantes, mis deux pneus neufs et les aient peintes en noir matte avec quelques point de brillant pour faire propre. Démonté le tableau de bord. En ce moment je me focalise sur la face avant pour pouvoir remonter le moteur, j'ai tombé la baie de pare brise et la face avant, découpé la tôle avec la rouille perforante sous la baie de pare brise en prévision d'y ressouder des plaques, et enlever le maximum pour poncer. Je vais prochainement préparer la baie de pare brise et la face avant pour pouvoir faire souder et je dois me décider sur une couleur de peinture, surement beige mexico si je change pas d'avis et j'hésite à faire le compartiment moteur d'une autre couleur genre noir, mais je sais pas trop donc si vous avez un avis, je prend Wink Voila ce qui reste en image Smile
    [img]Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1210[/img]
    Demain elle prend la route...
    Message  anne-lise Jeu 18 Avr - 7:09
    super, ça avance vraiment bien !
    Message  coxrado Jeu 18 Avr - 12:22
    Cool Nyko okcool
    Tu a bien bosser, la one est a poil okcool
    Tu a bien fais, comme sa tu la reprend a zéro pour une bonne resto okcool
    Pour la couleur, j'aime le bleu miami sur une one sa tue Twisted Evil
    Et pour le compartiment moteur, noir mat Twisted Evil
    Nyko
    Nyko
    Message  Nyko Jeu 18 Avr - 18:40
    Merci merci. Okay Cox :p J'y ai pensé aussi à cette couleur enfin j'avais vu le bleu Floride et je connaissais pas le bleu miami, j'hésite j'hésite Smile mais j'ai peur d'être trop vu par des mauvaises intentions en bleu Smile
    Message  oldschoolnico Sam 20 Avr - 10:01
    et le bleu miami est vachement utilisé en ce moment sur le projet europeen...
    Nyko
    Nyko
    Message  Nyko Dim 2 Juin - 17:01
    Après 1 mois de travaux ( enfin 3/4 week ) voila ce que ça donne:
    Je me suis un peux plus concentré sur la face avant pour pouvoir reposer le moteur, ça commence à prendre beaucoup de place dans le garage Smile j'ai poncé et traité toute la rouille du compartiment moteur, et normalement un amis va me souder la face avant et la baie de pare brise Samedi, après je fais la peinture du compartiment moteur (noir matte) et je repose le moteur, si tout va bien fin du mois elle redémarre Smile
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1411
    J'ai refais les panneaux de portes, et j'ai demandé un devis pour faire reprendre les sièges ( noir ) et le ciel de toit avec le même tissus que les panneaux, j'attend le tarif :p
    [url=https://servimg.com/view/18170521/18]Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1310
    et j'ai bloqué la peinture de la caisse ça sera Beige Mexico matte, j'inclus un produit dans la peinture pour traiter la rouille et éviter la corrosion c'est lui qui va rendre plus matte. Si tout ce passe bien Samedi je vous posterai le résultat des soudures Smile
    Message  coxrado Dim 2 Juin - 17:56
    C'est bon sa Nyko okcool
    Message  Enzocox Dim 2 Juin - 18:52
    C'est bon tout ça Exclamation drunken
    Ca bosse dure, beau taf Exclamation okcool
    Pour la couleur oublie le bleu miami y a beaucoup trop en ce moment trop à la mode et ci tu la fesais entièrement noir satiné la au moins tu te démarquerais Exclamation jante rouge, pneux fanc blanc Exclamation drunken
    Nyko
    Nyko
    Message  Nyko Sam 8 Juin - 18:02
    Ca reprend forme ! face avant et baie de pare brise soudées, perforation sous la vitre arrière réparée, reste la finition :
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1412
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1413
    Golf1 1600 Boite 4 de 79 Img_1414
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr - 4:24
