Harley Davidson 1450 low rider
the Red Blue Blur- Messages : 28
- Message n°1
Re: Harley Davidson 1450 low rider
en ce moment je suis en plein dans le choix du guidon
sa sera du 16 pouce de haut type ape ou zBar
dans cet esprit la
j ai aussi délocalisé la plaque
reste a brancher le tout
je voudrais aussi replacer les cligno
faute de budjet je modifie les origines en raccourcissant les support
plus qu'a savoir ou les mettre :68:
soit comme l origine
soit placé devant les amortos
enfin je vai couper le garde boue suivant le scotch
dans cet esprit la
- Message n°3
les clignos sont fixés et branchés
j ai refait tout le cablage des clignos et du stop etr relocalisé la platine pour l élec AR sous la selle
j ai aussi fait mon support pour la plaque latéral et installé le tout en place avec le feu
ma disqueuse me faisant de l oeuil .... j ai donc couper le garde boue AR
voila donc l ar quasi fini a part la peinture
ben oui :07: ma brelle va finir rouge et bleu mais sa c est pour plus tard
j ai refait les retouche peinture de l arrête avec un stylo retouche noir brillant
sa fait propre
sa fait propre
- Message n°4
- Message n°5
les essais de bouchonnage et de metal flakes sont concluant
donc pour la petite histoire je fait le tout a moins de sous possible
et oui quand on roule pas sur l or il faut savoir se débrouillé :.4:
autrement dit pour le bouchonnage j ai prit un porte outil de décapage que j ai réduit a 5cm de diamètre
sur lequel vient se scratcher les disque a poncer de différent grain
le résultat est plutot pas mal pour un cout total de 3e40 le tout :07:
pour le cas des metal flakes
j ai du ètre un peu plus inventif
les " flakes busters" coutant une petite fortune
j ai donc acheté un pot en plastique ( 1euro :07: ) que j ai percé de part en part
j y ai ensuite fixé des embouts d une de mes souflettes
je regle le débit d air au compresseur et roule !
voici les premiers résultat avec des paillettes de déco .... merci bricomarché
et un grain trop gros pour le bouchonnage donc résultat un peu grossier
a suivre donc avec de meilleurs grain et des paillettes digne de ce nom
et aussi l effet marbré et les pochoir ...
- Message n°6
après moultes tests ...
j ai trouvé le résultat souhaité avec 2 bombes qu il me restait
reste trouver une bonne solution pour le jaune
j ai déja le candy rouge et le pailleté bleu
j avais pensé a faire le lien entre les 2 en jaune en pinstriping
pour les metal flakes j ai abdiquer ... j arrive pas a recouvrir le tout de vernis et que cela fasse lisse
dommage sa rendait bien et mon flake buster marche au poil ! super précis
- Message n°7
- Message n°8
- Message n°9
fildefer34- Messages : 324
- Message n°10
- Message n°11
- Message n°12
Ouais mois aussi j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin!
