    astuce peinture metal fake?
    alesck
    Message  alesck le Mar 10 Mai - 14:02
    Salut,
    je fais de la déco de vespa, casques et autres à mes heures perdues et j'aimais faire de la peinture paillettée myself mais je ne sais pas comment procéder...
    Je dispose seulement d'un compreseur 50 litres, et d'un petit pistolet à peinture.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée là dessus?
    help! merci!
    Re: astuce peinture metal fake?
    Message  anne-lise le Mar 10 Mai - 14:07
    ben a se sujet la, je peux pas bien t' aider car moi aussi, j' aimerais essayé mais pas encore pris le temps! je sais que sur stds, j' avais vu qu' il vendait des pistolets spéciaux pour le métalflake, a voir.
    alesck
    Message  alesck le Mar 10 Mai - 14:11
    oui, je connais pas ces pistolets, mais j'ai déjà entendu dire que tu peux le faire maison, mais je ne sais pas comment..
    Message  sebdeco26 le Mer 11 Mai - 20:46
    pas besoin d'un pistolet spécial suffit d'avoir un pistolet normal...
    perso je procède de la façon suivante:
    je fait la base.
    après métal flack ou autre brillant , paillette, nacre dans un fond de vernis dilué a 30%
    je passe un voir régulier (pensé a viré le filtre du pétard) a 4bar de pression au cul du pistolet si les paillettes son grosse)
    après nettoyage du pistolet et je balance 3,4, couches de vernis normalement.
    une foie sec ponçage pour lissé le vernis et après je fait le vernis final.
    voila 3 exemples que j'ai fait ça marche nickel mais c'est assez long a faire mais le résultât et totalement exceptionnel. (j'ai que ces photos la sur ce pc)
    Message  anne-lise le Mer 11 Mai - 21:51
    merci pour l' astuce, en effet ton résultat a l' air bien sympa okcool
    Message  sebdeco26 le Jeu 12 Mai - 5:56
    anne-lise a écrit:merci pour l' astuce, en effet ton résultat a l' air bien sympa okcool
    franchement on arrive a faire des truc qui pète grave au moindre raillons de soleil...
    par contre sur les grosse surface c'est un travail de dingue mais ça le fait...
    j’avais fait une vectra noir avec paillette or très chargé et peinture perso faillais voir la bête au soleil.
    alesck
    Message  alesck le Jeu 12 Mai - 16:24
    Merci du tuyau, je vais essayer ca!!
    Ca pète, en effet..
    tcho!
    Message  sebdeco26 le Jeu 12 Mai - 19:10
    alesck a écrit:Merci du tuyau, je vais essayer ca!!
    Ca pète, en effet..
    tcho!
    franchement c'est assez simple mais long.... et franchement avec un peu d'idée on arrive a faire des effet de dingues...
    on peux aussi faire plusieur superposition avec vernis entre chaque et donne une sacré profondeur.
    les glitters de chez STDS vont nickel pour des essaie.
    bon chance..
    Message  sbouby le Jeu 12 Mai - 20:07
    Pas mal l'astuce!
    Seb tu fait des complètes ?
    Message  sebdeco26 le Ven 13 Mai - 5:22
    oui bien sur...
    j'essayerai de recup des photos de mon vectra pour vous faire voir une complette pailletter (par contre il faut prevoir du vernis pas faire comme les auto tuning de dimanche a montelo paillette sans revernis effet granuleux , perso j'avais mis je crois de souvenir presque litres de vernis pour un resultat au top...)
    en attendant j'ai retrouvé son capot
    vue d'ensemble :
    et une détail : (un mélange de plusieurs couleur de glitters).
    Message  sbouby le Ven 13 Mai - 7:16
    Alors faut qu'on ce voit en gros j'ai une civic bleu qui a était repeinte a l'arrache Sad Elle a quelques coups sur les portières et les Pc , je voudrai juste une complète propre pour rattrapé un peut tout sa tu peut me dire par Mp tes tarifs si possible ?
    Merci d'avance
    hop tiki
    hop tiki
    Message  hop tiki le Mer 26 Oct - 13:06
    une autre astuce pour projeté les les paillettes ...
    vous prenez une petite boite en plastique ( boite de gel pour cheveux couvercle qui se visse ) faire deux troue de chaque coté , placé des durite dans ces troues , mettre les paillettes dans la boite fermé placé une soufflette dans une des duriteet pulvérisé sur le vernis encore humide .... sa fait fonction de pistolet , pour uniformisé le jet ... Cool
    Message  Enzocox le Mer 26 Oct - 14:29
    Cool merci pour cetts astuce pour les petits budgets Exclamation okcool
    Message  sebdeco26 le Mer 26 Oct - 15:46
    sur ca marche aussi mais pour en perdre le moins possible le mieux c'est dans le vernis...
    il fond aussi des support a mettre sur la tete des aéro.
    alesck
    Message  alesck le Ven 28 Oct - 17:23
    sebdeco26 a écrit:sur ca marche aussi mais pour en perdre le moins possible le mieux c'est dans le vernis...
    oui c est un mini flakebuster, je sais pas ou on peut trouver ca. J ai vu une video, ca a l air super efficace.
    Message  sebdeco26 le Sam 29 Oct - 4:51
    sur ebay mais c'est pas donné... ça permet des fantaisie mais je reste quand même a les mettres dans le vernis est en avant...
      La date/heure actuelle est Mer 23 Mai - 5:32
