    VW - Passat (b4) 2L9 VR6 Syncro
    Message  sbouby le Ven 20 Mai - 20:45
    Bonjour a tous mon pote vend sa passat 2L9 VR6 Syncro
    c'est simple model unique en france état exceptionnel un vrai maniaque passionné de vw Wink
    Vends à regret VW PASSAT BREAK 2.9L VR6 SYNCRO EXSCLUSIVE de 1995 184000Km.
    Echange par mail au début et téléphone suivant les échanges.
    Curieux s’abstenir. Je ne réponds tout simplement pas aux demandes d’échanges, sa remplaçante est déjà arriver (RS4).
    C’est une version très rare, seulement distribuée en Allemagne à quelques exemplaires.
    Famille, travail, plaisir du 6 cylindre, travaux, déménagement, loisirs d’hiver, d’été, …, elle sait tout faire !
    4eme propriétaires, véhicule entretenue avec des pièces VW et chez VW. Dort dans un garage.
    Historique connu depuis le 1er propriétaire, avec carnet d’entretien et factures!
    Double des clés avec code de l’immotronic ! (Extrêmement rare à trouver sur des véhicules de cette génération)
    Entretien Meguiar’s
    -Motorisation 6 cylindres
    -190ch, 15ch fiscaux
    -4 roues motrices
    -Suspensions combinés filetés KW V3 (réglage hauteur de caisse, compression et détente de l’amortisseur)
    -Filtre à air Pipercross
    -Huile moteur MOTUL 300V
    -Intérieur cuir beige/sahara
    -Climatronic avec capteur solaire pour réguler la clim en fonction du soleil
    -Eclairage Xénon avec lave phare (buse neuve) (8,5L de lave glace) et ampoules PIAA pour les pleins phares (valeur 100€ la paire d’ampoules)
    -Anti brouillard neuf
    -Rétroviseur électrique et dégivrant
    -Buses lave glace dégivrantes
    -Toit ouvrant électrique
    -Sièges avant semi baquet chauffants et réglages électriques et mécaniques.
    -Vitres teintées
    -Ligne d’échappement inox sur mesure MADAC (CT Ok, confort d’origine, mais relève la sonorité magique du VR6)
    -Équipé du système Bluetooth Parot CK3100
    -Kit HP 2 voies à l’AV STARSOUND et Kit HP d’origine à l’AR.
    -4 jantes alu ultra légères avec 4 pneus toutes saisons BF GOODRICH en 205/50R15
    -4 jantes tôles avec 4 pneus hiver DUNLOP en 205/50R15
    -Ouverture et fermeture centralisé des vitres et du toit ouvrant par la clé lors de l’ouverture ou la fermeture du véhicule.
    -Historique propriétaires :
    Achat 02/05/1995 en Allemagne
    2ème proprietaire à 64000km le 13/05/2000
    3ème proprietaire à 95000km 04/07/2007
    Et j’ai acheté ce véhicule à 109000km le 04/01/2009
    Liste historique entretien sur demande, voici dans les grandes lignes ce que j’ai fait en 2 ans et 70000km (majoritairement des trajets d’autoroute pour des déplacements professionnels) :
    -110646km Vidange Liquide de Refroidissement et changement raccords, durites, thermostat, vase d’expansion et son bouchon
    -111660km Vidange Huile + filtres huile et carburant, changement courroie accessoires
    -115667km Vidange huile boite de vitesse
    -122525km Vidange Huile + filtre
    -126301km Remplacement moyeu AVD, roulements+capteurs ABS AVD&AVG
    -126699km Vidange Huile + filtre
    -127000km Changement boite de vitesse avec mécanisme et disque embrayage
    -127960km Remplacement plaquettes AR
    -140111km Remplacement biellette direction et soufflet crémaillère + sillent blocs triangles AVD&AVG
    -141424km Réparation 1 puits de bougies chez euroculasse (une bougie mal serrée lors du précédent changement) + changement des 6 bougies
    -155122km Vidange huile + filtre
    -171507km Vidange huile + filtre
    -174616km Remplacement Disques et Plaquettes AVG&AVD et Batterie
    Prix 3900eur
    Visible sur montélimar Wink
      La date/heure actuelle est Sam 21 Avr - 13:18
