    Rastafia, combi bay de 1969
    Re: Rastafia, combi bay de 1969
    Message  horsepower le Ven 14 Déc - 16:04
    Salut,
    beau taf!
    tu as fait ça avec quoi?
    Message  Old Rusted Mechanics le Ven 14 Déc - 16:14
    Heu... de quoi?...
    Quel taf je veux dire?...
    Message  Enzocox le Ven 14 Déc - 18:39
    Je pense qu'il te demande avec quel produit tu as netoyé tout ça Exclamation
    Merci de nous monter ces étapes var c'est quand même pas courant de démonter ces pièces là Exclamation okcool
    Message  horsepower le Sam 15 Déc - 10:14
    C'est bien ça!
    Message  Old Rusted Mechanics le Sam 15 Déc - 16:36
    Ah ok! Very Happy
    Ben écoutes, je ne connais pas le nom du produit... C'est mon voisin qui m'a filé ça en me disant que c'était du nettoyant moteur.
    Après ben c'est brosse et huile de coude!... Smile
    Je pense qu'un bon dégraissant devrait le faire.
    Message  horsepower le Dim 16 Déc - 16:02
    Ok! scratch
    Message  Old Rusted Mechanics le Dim 30 Juin - 9:35
    Bien! Aller, tit' news du bibi...
    Donc pas mal de modifs niveau tableau de bord, pare-soleil... Bref, l'intérieur de cabine.
    Donc formage et rouillage de tôles récupérées de mon lave-vaisselle pour en faire mon tableau de bord, la porte de la boîte à gants et les pare-soleil. Rouillage également de la plaque du TB puis peinturlurage des plastique noir en gris mat. J'ai aussi couper la tige du rétro qui était devenue trop longue par rapport au levier de vitesse puis comme le support du miroir était naze, j'en ai reformé un à l'arrache avec de la tôle de réparation. Puis j'ai également rouillé les parechocs et le logo VW. Pose de flancs blanc et peinture des jantes en "chocolat au lait" (C'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est écrit sur le capuchon...).
    Alors les puristes vont me haïr, mais m'en branle! C'est comme ça qu'il me plaît mon bibi!...
    Et hier j'ai posé des fusées décalées FrenchSlammer!
    Voilou pour le moment!Wink
    Les photos...
    Bon on a aussi rechangé mon embrayage et j'en ai alors profité pour pour changer les silentblocs moteur plus les joints tour moteurs. Mais là j'ai pas d'tof...
    A plus!
    Message  anne-lise le Dim 30 Juin - 12:32
    c'est super, j'aime bien les jantes comme ca! et merci pour le pas a pas en photo du montage des fusées decalés Wink
    Message  Old Rusted Mechanics le Dim 30 Juin - 13:07
    Pas de soucis et bon courage pour votre pose de fusées!Wink
    Message  memphis le Sam 20 Juil - 18:43
    pas mal ce combi sa avance pas mal
    Message  nico-6 le Sam 20 Juil - 18:50
    ca sert à quoi la roue de skate sur le panneau de porte ? c'est marrant
    Message  Old Rusted Mechanics le Lun 22 Juil - 9:19
    memphis a écrit:pas mal ce combi sa avance pas mal
    Merki!? Ouais ben dès que je peux je m'y affaire! J'aime trop ça de bricoler dessus!okcool
    Message  Old Rusted Mechanics le Lun 22 Juil - 9:29
    nico-6 a écrit:ca sert à quoi la roue de skate sur le panneau de porte ? c'est marrant
    HIHI! Ce sont mes poignées de manivelles de lève-vitre!... J'ai viré les bitonios d'origines ainsi que la garniture des manivelles et y ai foutu des roues de skate à la place. Comme ça ben je reste un peu dans une de mes passions même si je ne pratique plus trop...
    Très observateur le Nico!...
    Message  Enzocox le Mer 24 Juil - 10:38
    C'est clair bravo Nico quel oeil Exclamation okcool je n'avais même pas vue ce détail qui tue, superbe idée mister Jimi Exclamation okcool drunken
    Message  Old Rusted Mechanics le Mer 24 Juil - 11:04
    Merci!
    Bon je vous posterai bientôt des tofs des changements de vitres et de leurs joints ainsi que de la capote "home made" qui remplace le toit ouvrant de Twingo!
    Message  Old Rusted Mechanics le Jeu 25 Juil - 17:50
    Alors voilà pour la capote...
    Bon certes, elle présente quelques plis... Je pense que c'est dû à la rétraction des coutures sur le pourtour. Faut savoir que les coutures ont pour effet de rétracter le tissus. Dans mon cas, comme ce n'est pas de la toile à capote mais juste du tissu imperméable "à pas cher" et que je n'ai pas la machine idéale, je pense que l'effet est accentué d'autant que j'y ai mis une épaisseur de ouate entre les deux couches... Aussi, la mise en tension n'a pas été facile justement à cause de cette maudite rétraction!
    La fixation extérieure se fait donc par des pressions.
    Des rabats aux dimension de l'ouverture sont cousu sur le dessous est se fixe sur les bords de l'ouverture par des velcros. Ça a pour but d'étancher au mieux de l'air et de l'eau. Le soucis, c'est que le velcros adhésif sur la tôle présente une faiblesse de tenue face aux fortes chaleurs. Ça a tendance a "fondre" la colle... Bon ce n'est pas non plus catastrophique mais va falloir que je remédie à ce problème.
    Des arceaux alu viennent tendre et donner la forme au tissu. Bon je les ai formé à l'arrache, je reviendrai dessus plus tard!
    Vue de face elle parait presque inexistante... De profil, on distingue assez bien les vaguelettes que procurent les arceaux.
    Sinon je l'ai tester lors du bonne raillasse un soir d'orage, elle ne fuit pas mais elle s'imbibe légèrement dessous au coin arrière droit. Je pense que s'il pleut trois jours de suite je risque que ça goutte un chouille. Bah, c'est pas dramatique non plus...
    Alors voici donc mes poignées de lève-vitre!...
    Je posterai tout les détails dans la rubrik "Do It Yourself" plus tard...
    Et pour finir, le changement des vitres 3/4 avec déflecteur pour des pleines ainsi que tout les joints de vitre.
    To be continued...
    Message  Enzocox le Jeu 25 Juil - 22:27
    Le rendue de ton découvrable le fait bien, perso j'aurai peut opté sur un cover intégrale façon carson top comme sur le bus que voici le "Crazy Kustom" Exclamation Rolling Eyes
    C'est sur c'est plus de taf, par contre résolut ton problème de fuite, avec une simili cuir, c'est un truc qui me trote dans la tête depuis pas mal de temps Exclamation drunken avec toujours un verrouillage par pression comme tu as fait Exclamation okcool
    Je suis vraiment très fan de tes poignées lève vitre es ce que celà t’embête ci je m'en inspire Exclamation Question Exclamation Rolling Eyes
    Message  Old Rusted Mechanics le Ven 26 Juil - 9:55
    Ouais j'ai longtemps hésité a faire un full découvrable mais bon, pour l'heure je verrais ça plus tard. Pour l'instant je fais low budget...
    Pas de soucis pour les lève-vitre mec! La Kustom Kulture c'est le partage et l'application de ses envie!
    Chacun peut s'inspirer des idées de chacun ceci-dit, j'apprécie beaucoup le respect que tu as eu a me demander!...okcool
    Message  Old Rusted Mechanics le Jeu 1 Aoû - 17:20
    Bon, j'ai changé les roulements AR en tenant compte du tuto réalisé par M.O.I. Ça l'a fait super bien bien!
    Bon j'en ai quand-même un peu chier notamment avec les circlips mais ça va, suis content!
    Merci M.O.I! Et merci à Nico6 de m'avoir transmis le lien!okcool
    Ce lien... http://www.vw-aircooled.fr/bay/forum2/viewtopic.php?f=18&t=2509&p=148367#p148367
    Message  Enzocox le Jeu 1 Aoû - 18:20
    Cool et merci mister pour tout tes partages, pour la demande c'est la moindre des choses, j'apprends ça à mon fils, "dans la vie quand on demande les choses gentiment et poliment c'est rare de recevoir un refus" Exclamation Rolling Eyes
    Message  M.O.I le Jeu 1 Aoû - 19:31
    Rabaissement, rabaissement, rabaissement, rabaissement, rabaissement, rabaissement...
    Laughing Laughing Laughing
    Message  Old Rusted Mechanics le Mar 24 Sep - 17:20
    Bah?... Pourquoi rabaissement?... Rabaissement de Kombi?!Very Happy
    C'est une question d'éducation et de respect, petit mal-élevé va!...Laughing
    Bon! Sinon... Vous vous souvenez de Rastafia?
    Et ben Rastafia n'est plus...
    Il s'appelle désormais "Old Rusted Mechanics"!
    TinDinnnnnnnnnnnnn..............
    Voilou! Finalement il me plait bien moi, comme ça... Bon je le verrai bien un peu plus posé mais bon pour l'heure, il restera comme ça et sans nouvelle peinture! "Beacause rat's is my life"!!
    Hum... Ouais, bon...Rolling Eyes
    Alors dernière nouveauté... La casquette maison!
    Elle est faite des restes de découpe de mon toit... A pas chère quoi!...Rolling Eyes
    Message  M.O.I le Mar 24 Sep - 20:30
    Moi ce que j'en dis... drunken
    Message  Old Rusted Mechanics le Mer 25 Sep - 6:10
    Pouah! Trop fort l'totoshoper!...
    C'est vrai qu'il aurait carrément plus de gueule mais bon, après je ne pourrait plus rouler par chez-moi... Ne serait-ce que de me garer sur mon parking... Trop de déformation de route!
    Kool man pour la tof! Ça m'donne une idée de c'qu'il pourrait-être!... Bon! A voir par la suite...
    Message  Old Rusted Mechanics le Mer 25 Sep - 6:16
    Ah et au fait... "Les flancs blanc"... Une belle saloperie! Leurs bords m'ont creusés une gorge sur les flancs des pneus!... Je vais les faire virer dès que possible!
      La date/heure actuelle est Sam 18 Aoû - 16:55
