    [84] Passat 1.9 TDI B4 phase 2
    Message  Vanexx le Jeu 11 Aoû - 13:56
    voici ma nouvelle possession
    une passat de 1996 (je suis pas encore trop calée dans les modèles de passat) probablement modèle B4 1.9l TDI donc 90ch
    la caisse à 310 000 km environ et le moteur 100 000 de moins
    j'ai la clim, les vitres avant électriques et DA.
    place aux quelques photos !
    (photos faites juste après l'achat sans nettoyage, je n'en ai pas fais d'autres depuis Embarassed )
    les travaux fais :
    changement de la plus part des durites
    roulement arrière droit
    les travaux à faire :
    roulement arrière gauche
    plaquettes freins
    purge liquide de frein
    purge liquide de refroidissement
    recharger la clim
    courroie de distri
    changement tête de biellette
    changement tête cardan
    changer les pneus avant
    monter les combinés filetés
    pièces à trouver :
    rampe de cache / cligno de pc droit
    clignotant factice droit
    calandre
    grille pc avant
    "petit bout en plastique en triangle de la portière arrière gauche"
    un répétiteur
    verrins de coffre
    et là commence les problèmes ... je ne sais pas faire tout ça mais j'ai les pièces dans al voiture ... (longue histoire ... vive les gens ...)
    donc je vais essayer de trouver de l'aide pour pouvoir faire tout ça
    Re: [84] Passat 1.9 TDI B4 phase 2
    Message  apalman le Mer 17 Aoû - 11:57
    elle est encore bien pour le km
    Message  anne-lise le Mer 17 Aoû - 12:30
    bon courage!!!
    Message  Vanexx le Mer 17 Aoû - 12:35
    elle a été repeinte par un mongue de la peinture
    accroche mal fait
    masquage mal fait
    teinte ... pas vw ... limite proche vert rolland garros peugeot
    donc vivement la vente de ma 106 pr changer ça !
    Message  Vanexx le Sam 20 Aoû - 21:51
    Freins : OK !
    pr la biellette finalement on va changer toute la barre parce que trop grippée
    donc on verra ça lundi avec changement des disques parce qu'ils sont bien bien nase
    dans la foulée surement la vidange moteur voir boite si on a la motivation
    affaire à suivre ...
    Message  Vanexx le Dim 21 Aoû - 16:45
    voici mes nouvelles roulettes !
    ce sont donc des ATS Cup avec pneus quasi neuf
    pas de caches car le type se les aie fait braquer (40€ neuf les 4)
    bord poli et centre poli et verni avec un verni mat
    Message  Vanexx le Lun 22 Aoû - 16:56
    Bon voici les mauvaises nouvelles du jour :
    - Jantes : not ok => étrier qui rentre dans le creux de la jante et tape dans l'amorto
    - Disques : vis arrières grippées du coup impossible de changer les disques
    J'EN AI MAAAAAAAARREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Message  elypheme le Lun 22 Aoû - 20:06
    ca ce démonte pas avec un tournevis a frapper
    Message  anne-lise le Ven 30 Sep - 11:48
    ca en est ou, aparement elle roule toujours pas Neutral
    Message  Vanexx le Ven 30 Sep - 12:15
    samedi dernier avec un collègue on a fait la distri et les courroies accessoires
    mais à la fin la pipe à eau a pété ...
    du coup rebelote ce samedi changement pipe à eau et reniflard par la même occase
    et probablement la biellette de direction et le cardan histoire de bien avancer
    et j'espère coincer un pote pour mes combinés et lui mettre ds la foulée CT / Assu / CG
    et donc me débarrasser de ma 106
    Message  Vanexx le Dim 2 Oct - 8:59
    Bon alors des petites news ...
    Distri, pompe à eau, courroies accessoires, pipe à eau et reniflard changés
    par la même occase la barre de direction et le cardan ont été changés
    le freinage avant a été finis de mettre à propre
    il me reste la vidange moteur (qui étais quasiment faite car y'avait plus d'huile :hehe: )
    et le montage des combinés ... mais avant faut que je trouve les butées arrière et que je vérifie si mes butées avant sont les bonnes !
    ... ah pi aussi que je teste de mettre en charge ma batterie qui "un coup oui un coup non" me saoule un peu ... et j'aurais peut etre à la changer au final ...
    Message  nico-6 le Dim 2 Oct - 16:03
    sont super cool ces passat break surtout quand elles sont posées Wink moi j'en cherche une aussi
    Message  Vanexx le Dim 2 Oct - 22:53
    posage bientot jespère !!!
    Message  anne-lise le Lun 3 Oct - 6:50
    c' est cool, je vois que ca avance !!!
    Message  Vanexx le Lun 3 Oct - 9:14
    il me reste plus qu'à négocier la pose de mes combinés et la vidange contre un gateau
    et après CT / Assu / CG
    Message  Enzocox le Ven 14 Oct - 13:42
    Salut Vanexx,
    S'il te manque encore des trucs je suis tombé sur ça :
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/244267871.htm?ca=22_s
    Message  Vanexx le Ven 14 Oct - 17:07
    pas la bonne série du coup je suis pas sure que bcp de pièce sadapte ...
    le pire c'est que jai trouvé sa jumelle à mettre en pièce dans l'oise chez un casseur ... mais bon c'est loin Sad
    Message  Vanexx le Lun 24 Oct - 13:54
    bon alors voiture rabaissée
    ... trop rabaissée ...
    mes roues ont un trop fort carrossage euuhhhh je sais plsu si cets positif ou négatif mais en gros le haut des roues est poussé vers l'interieur
    premier centre de géo "votre voiture est trop basse on peut pas la monter sur pont"
    deuxième centre de géo "euuuhhh votre voiture est trop basse je peux rien régler car vos roues sont déjà contre les ailes ... il faut me la remonter pour que je puisse faire le para ..."
    Message  anne-lise le Lun 24 Oct - 18:15
    une tof de tout ca maintenant qu' elle est rabaissée bounce
    Message  Vanexx le Lun 24 Oct - 18:41
    Message  Enzocox le Lun 24 Oct - 23:39
    Elle est juste à la bonne hauteur Exclamation Twisted Evil
    Message  Vanexx le Mar 25 Oct - 17:15
    la voiture a pris 2cm 1/5
      La date/heure actuelle est Dim 25 Fév - 21:44
