C'est bien de rouler en Cox mais le faire en famille c'est plus sympa:) Sauf que mon fils à 2 ans... et je ne sais pas comment fixer son siège auto dans ma 67. Quelqu'un peut m'aider ?
2 participants
Siege auto Bébé
Re: Siege auto Bébé
salut,
pour ce qui est de monter des ceintures a l'arriere, la plupart des cox sont équipées d'origine de tout les point de fixation il doit en être de même pour la 67 (je ne connait pas bien ce modèle je n'en ai jamais eu) :
1-pour mettre un cosie et par la suite un siege auto tu n'a pas le choix de prendre des ceintures 3 points et de preference homologués.
2-pour la question esthetique,tu n'as pas trop le choix,il y a ce qu'il y a.
3-les points d'ancrages:
-tu en as un qui est situé sous la banquette arriere en plein milieu pour pouvoir fixer les boucles,en general caché par une vis en plastique qu'il faut enlever et ne pas réutiliser bien sur.
-pour l'enrouleur c'est aussi sous la banquette arriere mais de chaque coté
-pour le renvoie de ceinture,le pas de vis est cacher sous le ciel de toit (s'il y en a un),vers l'arriere de la vitre de custode, il n'est pas nécessaire de retirer le ciel de toit pour faire la manipe au touché on doit sentir la vis qui vient obstruer les points d'encrage, une petite incision en croix pour dégager la vis et le tour est joué.
les pas de vis sont generalement en pas conique donc ne pas serrer comme des fous.
Voici un lien vers des photos qui parlent mieux que les mots (pas la même cox mais en principe les même points de fixation )
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=9432
13or- Messages : 185
- Message n°3
Re: Siege auto Bébé
Merci!
Cependant je n'ai pas de trou en haut,juste 3 points en forme de triangle.
