Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
    remplacement roulement golf 1
    remplacement roulement golf 1 Empty remplacement roulement golf 1
    Message  nico-6 Mar 24 Mar - 13:50
    un ptit tuto pour le remplacement d'un roulement arrière sur une golf 1
    sur les cox les combi ceux de devant c'est la meme manière
    sur les golf 2 et 3 c'estpareil
    je passe le démontag du tambour
    voici le kit roulement
    remplacement roulement golf 1 817071DSCN8989
    on sort le joint spy coté interieur pour acceder au roulement et à la portée
    remplacement roulement golf 1 830118DSCN8988
    tambour nettoyé on aperçoit les portées (2) des roulement à extraire pour les remplacer par les neuves
    remplacement roulement golf 1 650541DSCN8985
    pour les extraires c'est au chasses goupilles on peu apercevoir les encoches (3) pour passer le chasse goupilles
    remplacement roulement golf 1 199761DSCN8987
    remplacement roulement golf 1 154818DSCN8980
    remplacement roulement golf 1 371887DSCN8978
    pour remettre les neuves soit on a l'outils qui va bien, soit on prend les vieilles portées que l'on meule pour pas quelles ce bloque avec les autres ce que je fait d'habitube mais comme j'avais pas envie de meuler j'ai choisi les douilles de mon cliquet
    ca doit etre pil poil pour pas que ca ce coince dans le logement ou pour pas abimer la portée
    celle de l'arrière
    remplacement roulement golf 1 156497DSCN8986
    celle de l'avant
    remplacement roulement golf 1 904578DSCN8981
    d'abord pour l'enfoncer moi je prend un morceau de bois c'est tendre ca abime rien et ca ce centre facilement
    remplacement roulement golf 1 758030DSCN8983
    et après on fini avec la douille pour taper uniformément
    remplacement roulement golf 1 355830DSCN8984
    maintenant on passe au graissage
    voici le roulement sans graisse , qu'il faut bien remplir de graisse on pousse la graisse avec les doigts on le masse bien et on le fait tourner jusqu'il soit saturé de graisse
    remplacement roulement golf 1 310076DSCN8990
    le voici bien graissé
    remplacement roulement golf 1 525383DSCN8991
    on le remet dans le tambour je remet de la graisse par dessus en la pressant pour quelle finisse de gaver le roulement
    remplacement roulement golf 1 127511DSCN8993
    coté interieur il y a le spy à remettre , je le présente sur son emplacement
    remplacement roulement golf 1 196413DSCN8994
    et je prend le vieux spy que je positionne par dessus pour ne pas abimer le neuf, et je tape sur le vieux
    remplacement roulement golf 1 525325DSCN8995
    et on tapotte avec un maillet pour fignoler
    remplacement roulement golf 1 854713DSCN8996
    remplacement roulement golf 1 Empty Re: remplacement roulement golf 1
    Message  Enzocox Mer 25 Mar - 17:27
    La classe mister Exclamation Merci de partager ce genre d'intervention peut servire au plus grands nombres Exclamation okcool
    Message  Old Rusted Mechanics Jeu 26 Mar - 18:23
    Yep! Cool mec! Un grand merci pour ce partage! okcool
    Message  Old Rusted Mechanics Jeu 9 Avr - 7:48
    'Tit' question Nico!?...
    Faut-il graisser les faces extérieures des portées pour qu'elles se placent mieux dans leur logement?
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 16:22
