Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
+2
Sniperwoolf
6 participants
    Modification moteur golf II
    Sniperwoolf
    Sniperwoolf
    Modification moteur golf II Empty Modification moteur golf II
    Message  Sniperwoolf Sam 2 Fév - 13:46
    Bonjour à tous !
    Voilà je possèdes une golf 2 et je voudrais savoir si il est possible d'y installer un moteur GTI à la place du moteur de base?
    Il y surement un problème de taille non?
    Et aussi au niveau de la législation ?
    Merci de vos réponses !
    Modification moteur golf II Empty Re: Modification moteur golf II
    Message  Old Rusted Mechanics Sam 2 Fév - 15:58
    Olà Fils!
    Techniquement je pense que c'est possible sans modif ou peu mais sans certitude...
    Législativement c'est une toute autre histoire!...
    A partir du moment ou tu modifies ta tire, elle ne sera plus aux normes d'origine et donc... vogue la galère pour une nouvelle autorisation d'emploi!...
    http://www.laurentmercie-avocat.fr/index.php?cat=25&PHPSESSID=ddefe638c2e783740c32b6e44102bdfd
    Peut-ètre que les règles ont changées depuis mais je n'y crois pas trop.
    N'hésites pas a poser tes questions à Gaël13, il devrait être assez calé là-dessus.
    Et si il y a des forumeurs qui s'y connaissent, merci d'avance de vos réponses!
    Sniperwoolf
    Sniperwoolf
    Message  Sniperwoolf Sam 2 Fév - 16:03
    Merci Pa' !
    Je vais faire plus de recherches !
    A ce soir Wink
    Message  Old Rusted Mechanics Sam 2 Fév - 16:12
    Ouais et aussi il me semble qu'il te faudrait changer ta boîte de vitesse car elle ne serait plus adaptée ainsi que peut-être tes freins! Ben ouais... moteur plus puissant nécessite des freins plus performants!...
    Qui qui peut confirmer s'iouplait?...
    A ce soir Fils!
    Message  LOULE Sam 2 Fév - 17:12
    chez vw tout rentre dans tout, bien sur moteur boite de preference a part si tu veux faire des course de cotes
    le plus gros travail et de bien tout recuperer faisceaux connectique tableau de bord consolle porte relais fusible
    apres coté support moteur c papa dans maman sur quazi tout sauf si tu decide de mettre un bloc d'audi tt dans ton golf la y a un peu plus de travail
    apres coté legis effectivement a partir du moment ou tu change tes roue par exemple t'es plus bon mais bon c la france
    coté freinage option pince et disque de la caisse que tu prend pour recup la meca eventuellement maitre cylindre pour le ratio de poussé , apres barre stab amorto le truc habituel si tu veux rouler tout les jours sans finir tout droit ou dans quelqu'un en face
    Sniperwoolf
    Sniperwoolf
    Message  Sniperwoolf Sam 2 Fév - 17:16
    Ok... Bon bah reste plus qu'à trouver tout ça !
    Merci, je vais voir pour la législation ce qu'il faut et si c'est possible !
    Message  Old Rusted Mechanics Sam 2 Fév - 18:40
    Ah ouais quand-même!...
    Faut préciser aussi que le moteur de base est un diesel. Y a t'il d'autres trucs a changer du coup genre réservoir et tout et tout?...
    Message  Enzocox Dim 3 Fév - 10:47
    Ah ça complique un peut plus la chose car il te faudra aussi remplacer le réservoir en plus de tout le reste, perso j'opterai plus à trouver une golf 1 ou 2 GTI on arrive à en trouver à pas chère et je pense dans tout les cas que cela de reviendrait moins chère que de transformer la tienne Exclamation Rolling Eyes
    voici un petit exemple et il y en a plein :
    http://www.leboncoin.fr/voitures/427038906.htm?ca=22_s
    De plus coté légal, c'est complètement hors la loi pour la valider il te faudrait entamé des démarches comme la passer au mine, avec d'autre démarches qui coûte chère et qui ne sont pas forcé d'aboutir car il valide avant tout les projets fait par des pro Exclamation Rolling Eyes
    Je pense qu'il faudrait plutôt garder celle ci comme elle est et remettre en route ton autre projet qui est une voiture puissante et que tu peut assez facilement améliorer au niveau performance Exclamation drunken
    Sniperwoolf
    Sniperwoolf
    Message  Sniperwoolf Dim 3 Fév - 11:03
    Ah ouais quand même...
    Bon, bah on va économiser et voir pour en acheter une directement !
    Merci en tout cas !
    Message  Enzocox Lun 4 Fév - 15:33
    De rien le forum sert à ça Exclamation Rolling Eyes Wink
    Message  memphis Lun 10 Juin - 15:54
    Je déterre un peut le sujet !!
    Donc comme sa été dit sur les vw et surtout sur le golf tout est fesable sans trop de modif !!
    Le problème a la base est que tu est en diesel et que tu veut passer en essence !!
    Il y a quelques années c'était fesable sans trop de démarche or aujourd'hui sa coute un bras et sa dure des plombes sans que sa n'aboutissent réellement !!
    Le plus simple si tu as une diesel atmo passe la en gtd se qui est déja un très bon swap et il y a moyen de tirer de bonne performances dessus !!
    Trouve toi un gti ou une 90s (1800 carbu) et tu te fera déja bien plaisir !!
    Je présenterais ma golf 3 gtd sur base de moteur de golf 2 qui fait environ 120 cv et ma golf 2 90s qui en développe 130 cv sans trop de modif !!
    Sniperwoolf
    Sniperwoolf
    Message  Sniperwoolf Lun 10 Juin - 18:11
    Merci des infos, je garde ça dans un coin !
    Mais j'ai laissé tombé ce projet, je suis plus tourné vers mon nouveau bijou à deux roues qu'est ma Yamaha Virago Bobber !
    Message  memphis Lun 10 Juin - 21:53
    pas de soucis si tu as besoin d'info sur tout se qui est golf et tout n'ésite pas !!
    Sniperwoolf
    Sniperwoolf
    Message  Sniperwoolf Mar 11 Juin - 19:34
    Merci j'y manquerai pas !
    Message  apalman Mer 12 Juin - 5:56
    Sniperwoolf a écrit:Merci des infos, je garde ça dans un coin !
    salut présente la dans la rubrique dédiée okcool
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 2:32
