Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
    Moteur préparé ou pas?
    Moteur préparé ou pas? Empty Moteur préparé ou pas?
    Message  13or Lun 9 Nov - 21:40
    Hello les amis!
    Je viens de récupérer un moteur de cox 1303 de 1974. Mais j'ai des doutes sur la nature même du moteur.
    En effet, à cette date, les moteurs d'origine étaient des 1600 d'après mes recherches.
    Or le moteur récupéré ne semble pas être de ce type.
    En premier, le numéro commence par un D, indiquant un 1200. Sur la pièce au-dessus du numéro, il y a un petit P de graver aussi.
    Puis il y a une pompe à huile avec un filtre décalé qui serait à gros débit.
    Et la course de l'arbre à came serait de 72mm ( mesure avec une tige), mesure n'existant pas dans les catalogues.
    Alors qu'en pensez-vous? Préparé ou pas? Si oui de quelle façon ?
    Moteur préparé ou pas? Empty Re: Moteur préparé ou pas?
    Message  13or Mar 10 Nov - 11:13
    Moteur préparé ou pas? 12426110
    Voilà la bête
      La date/heure actuelle est Jeu 2 Mai - 6:54
