Tout dépand de la hauteur mais je pense pas qu'il sera par terre le votre , les gaz à just devraient vous convenir des avant biensur , sinon tu mesures d'axe à axe à tes fixations damortos train avant relâché et à la hauteur ou il sera , en tenant compte du débattement et avec ces mesures tu compares à ce qui es disponible sur le marché
+10
tipich
14 participants
mon bus de 78
nico-6- Messages : 489
- Message n°76
Re: mon bus de 78
Devant j'ai monté les kyb gris les " gaz a just" mais devant j'ai mi des arrières les avant étaient trop long et était de suite en butée mon train avant étant modifié sur la hauteur aussi ça m'oblige à mettre des arrières mais maintenant il se sont assouplie et c'est pas top bref les amortos c'est pas évident à choisir .
- Message n°77
Re: mon bus de 78
Merci mister je ferai comme ça quand je l'aurai mis à la hauteur qui convient
memphis- Messages : 45
- Message n°78
Re: mon bus de 78
humm il est posé a souhait !!
- Message n°79
Re: mon bus de 78
bus sur cales soucis de freins , refection etrier, changement des flexibles et du maitre cylindre et gros nettoyage du circuit
- Message n°80
Re: mon bus de 78
Si t'as l'occase de nous faire une tit' vidéo du Bus en train de rouler ce serait top! Sinon ben ne manque pas de nous faire des tofs de ce dernier fini hein?!...
- Message n°81
Re: mon bus de 78
bientot des news toujours sur cales jespère bientot reglé fusées decalées de merde ......
- Message n°82
Re: mon bus de 78
Tu veux régler quoi dans tes fusées?...
- Message n°83
Re: mon bus de 78
rien j'attend de les récupérer après rectification mais ca commence à etre long ........ agrrrrrr
- Message n°84
Re: mon bus de 78
Ah ok!... Bah, patience mec, patience...
yo69- Messages : 56
- Message n°85
Re: mon bus de 78
wahouuu!!! un bail que je n'est pas posté sur un forum !,t'a bien bossé nico!,il va déboiter ton latte bay!!!,bin p'tain si a l'avant t'es en 165/45/15 et qu'il te faut des box ,t'es ............bien bas lol!!!
pour les amortos les gaz a just c'est super souple ,VA était sur le point de développer des amortos avec plus de dureté en compression ,me renseignerais ou cela en est !
- Message n°86
Re: mon bus de 78
merci! bah du coup les box autant je peux m'en passer , ou en faire des tout petits de deux ou trois centimètres, par contre les amortos c'est une bonne nouvelle car la c'est un peu trop souple
enfin en attendant il est toujours sur chandelles .....
tiens moi au jus Yo:D
- Message n°87
Re: mon bus de 78
allé bientot les nouvelles fusées décalées des vrais cette fois ci chez le pro de la fusée décalée et hop sur ses roues le bus !!!!
- Message n°88
Re: mon bus de 78
Koooooool...!
- Message n°89
Re: mon bus de 78
Good news les nouvelles fusées sont la , les dernières de chez vintage autohaus les monoblocs très beau matos le remontage est en cour
- Message n°90
Re: mon bus de 78
T'as des tofs des nouvelles fusées pour que je puisse voir la différence avec les anciennes s'teup'?
Content pour toi man!
- Message n°91
Re: mon bus de 78
- Message n°92
Re: mon bus de 78
Yeah Kool man! Il me semble avoir les mêmes mais pour 69. Quand tu dis d'un bloc, c'est qu'il n'y a pas de plaques supplémentaire soudée, c'est ça?
Bref, pour les miennes il est dit "déport zéro".
- Message n°93
Re: mon bus de 78
Oui tu dois avoir les soudées , zéro déport est impossible sur les fusées décalées j'ai mesuré par rapport aux origines les fusées ressoudées ont 5 mm de déport et les monobloc on 8 mm
C'est comme sur les cox les fusées décalées ont du déport par rapport à l'origine
- Message n°94
Re: mon bus de 78
Ce qui expliquerait pourquoi je touche dans les virages en nid de poule et en monte d'origine...
Merci pour l'info mec!
- Message n°95
Re: mon bus de 78
Tu touches ou ?
- Message n°96
Re: mon bus de 78
Les pneus AV qui touchent les bords hauts des ailes. Et je ne suis qu'en fusées décalées...
Bon, je dois recevoir sous peu des amortos neufs. On verra ce que ça donne et selon, je pense baisser en taille de boudin.
- Message n°97
Re: mon bus de 78
Oui peut être baisser la taille des pneus amortos neuf plus raide aussi
- Message n°98
Re: mon bus de 78
Hum, ouais. Bah j'ai pris les moins chers... Crise oblige.
- Message n°99
Re: mon bus de 78
t'as encore moi cher : deux barres en fer au lieu de tes amortos
- Message n°100
Re: mon bus de 78
Hey! Pas con... Rigidité = plus de frottement!
T'as résolu mon problème!
